原文由 ma2008a 发表:
原文由 doxw0323 发表:
标准海水
经过放置和严格的过滤处理,调整其氯度为19.38‰左右(其氯度值准确测定到0.001‰)的大洋海水。密封于玻璃安瓿瓶中。国际上以此作为测定海水的氯度和盐度的统一标准。使用标准海水代替其他标准溶液来测定海水氯度的优点,可以避免受原子量改变的影响。1937年国际上制作了一批氯度为19.381‰的标准海水。为使用方便,有的国家根据国际标准海水,制备了本国的标准海水。中国标准海水由山东海洋学院生产,其氯度值与中国海平均氯度数值相近,在17—19‰左右
请教氯度值是氯离子在海水中的百分比含量吗?
海水氯度简称“氯度”。早期定义为:一千克海水中所含的溴和碘由等当量的氯置换后所含氯的总克数。单位为“克/千克,符号为Cl‰。从定义本身来看,显然它含有氯当量的概念,它将随着参与滴定反应的元素原子量采用值的变更而相应改变,因此同一海水的氯度测定值会失去永恒性。为了使氯度值保持永恒性,便于相互比较, 克努森和雅科布森在1940年提出新的定义:沉淀0.3285233千克海水中全部卤素所需银原子的克数,即为氯度。这样,氯度值就不会因原子量改变而改变。氯度和盐度的关系式为:S‰=1.80655Cl‰。
可以参考GB-T12763系列的海洋观测标准
如[url=http://www.zmeems.com/image/news/2006516113639_05.pdf[/url]GB_T 12763.4-91海洋观测 海水化学要素
