tanggangfeng回复于2008/04/02
修改下积分参数里的,斜率 ,峰高 和峰宽的设定值
leafsnowz回复于2008/04/02
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080402/1209835/
楼zhu ,合并一下
surfenliang回复于2008/04/02
改斜率与峰高!
深海的海豚回复于2008/04/03
用手动积分看看你索需要的最小峰的峰面积和峰高是多少,
根据于此,调整area reject和height reject的数值;
如果还是有峰无法积出,保持上述两项数值不变,
调整slope sensitivity即可。
确认一下你说的是不是色谱峰,还是基线波动?
面积为3的峰相对于主峰的百分比是多少?
主峰峰高多少?如果过于平缓的小峰,是否可以考虑忽略?
