原文由 duliuhui 发表:
学习了,谢谢楼主。
大概了解了一点原理,还不是太明白。
理想状态下,比如说在样品和参比位置上都放置标准白板,其反射光路都应全部到光电管,此时反射率为100%。而在测试样品中,由于样品的漫反射,导致光电管接受的反射光强度变小,其与标准板的反射光强度的比值即为样品反射率。(这样的理解可对?)
那么为什么要做成球体呢(貌似参比和样品都不在球心处啊)?球体的反射涂层起到什么作用呢?漫反射到球体涂层再反射到光电管接收是否会干扰测定?
呵呵对于积分球是文盲,见笑了
使用标准白板的目的是提供基准,这样才能获取相对反射率。
由于光在积分球内部多次折合,光强比直接反射要弱很多。光路很难做到每次一致,因此直接反射率很难获得。都是采用相对反射率,标准用得最多的是烟熏氧化镁。
只有球体才能做到均匀,只要是不挡光,样品放在球内任意点都是一样的。
光在积分球内不仅仅被反射一次,而是不停地倒腾,也可以理解为混合,经过这么倒腾的光,出积分球就均匀了。
如果内壁没有漫反射,那就没有光出去,那怎么好呢?所以内壁一定要漫反射才行。
积分球的质量和价格直接与涂层质量和内壁的均匀性有关,光损失和测量重现性在选择积分球时是关键参数。
