主题:【求助】GC14C色谱不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
yangzhenghong
各位老师,我是一个刚刚使用气象色谱的新学员,想请教大家一个问题,我的色谱搬动之后就不会出峰了,我已经检查过没有漏气,柱子接头也好,点火也会着,那还可能是什么原因。
阿du
基线没有波动?点火没有信号波动?
检查下检测器收集极、放大器、信号输出等情况。
liao12837
原文由 duliuhui 发表:
基线没有波动?点火没有信号波动?
同意,主要是搬动后,有些接触不好。
happy水中月
进样后不出峰可能是由下面的因素引起的,请对照检查
1、        无载气
2、        进样器漏或堵
3、        色谱柱链接处严重漏气
4、        火焰熄灭
5、        没有极化电压
6、        信号线断路
7、        汽化室或柱室温度太低
8、        仪器信号值偏移太大
9、        进样垫漏气
10、        喷嘴漏气
11、        毛细管分流太大
12、        热导桥流未加
13、        电子捕获检测器进样量过大
14、        电子捕获检测器脉冲电压选择不对
15、        色谱柱对样品严重吸附
16、        热导桥流太低
17、        毛细管接口处断裂
yangzhenghong
基线比较平,我想问下,收集器的信号怎么检查呢?
yangzhenghong
你们告诉我的检测器收集极、放大器、信号输出怎么检查?我还没有做过这方面的检查。先谢谢大家了。
阿du
点火、熄火时基线有什么变化没?
先检查信号输出线路有没有接错,什么机型、工作站?看下设置有没有问题,信号通道对不对。
chengjingbao
会不会是火着是假信号!我讲一下我昨天遇到的事。我有一台GC17A…FID。定期维护后,火一开始点不着,点着后,基线平直,点着火的信号也有,空气阀也全开,离子室也能看见红光。看基线是没着,检查其它参数,它是着的。基流在最大值2000,进样不出峰。警告提示是基流超限。初步判断离子头积水。准备清洗。今天下午,为了偷懒,再试一下,轻响一下,火着了,这次可是真着了。不平稳的基线。看着就开心。最终总结一下,昨天两次的点着火都是假象。以前也遇到过假着火的现象。离子室是熄的,空气阀也打不开,是一种纯的假象。这次差一点给它骗了。个人感受,供你参考。
xxz8074
色谱不出峰,问题主要可能在进样口汽化室,可能是漏或者堵,建议配件更换试试
Last edit by chengjingbao
yangzhenghong
各位老师,非常感谢大家的帮助,你们提的建议很适用,我检查过之后是因为信号线松动,现在已经正常了,再次谢谢大家!
最好将信号线松动的位置说明一下,以给后来者借鉴!
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:标准的求助回复方式,值得鼓励!
yangzhenghong
主要是数据采集盒(N2000)那里,有一个通道接口,其中的一颗螺丝松动了,如果大家发现这种情况可以试着检查一下,希望对大家有帮助。
