主题:【求助】SIM模式中的Dwell time ,扫描分辨率的设置对谱峰点数有什么影响
浏览0 回复14 电梯直达
cocannl
如题,得到的谱图峰的点数太少了(7个左右),它与采样频率,DWELL time,还有sanpling rate(SCAN),resolution的选择(high or low)有什么关系吗?如果点数要多的话怎么设置?
再请教个问题:当SCAN和SIM同时用的时候,他们之间的时间是怎么分配的?一个一半?
yftnb
SIM的Dwell time是指扫描时在每个离子上面的停留时间。Dwell time越大,那么完成一次扫描的时间也越长。这样在一个色谱峰里能做的扫描次数也就相应的减少了。
SIM和Full scan同时采集时的时间分配不是一半一半的。而是看完成一次SIM(一个event)用了多长时间,一次Full scan用了多长时间。这两个时间的总和才是一次扫描的时间。
所以每次都要计算好扫描时间,否则点数采集的太少,做定量就会有问题。
cocannl
原文由 yftnb 发表:
谢谢,那是不是说扫描循环一次在谱图上就是一个采集点吗?Dwell time设置越小循环次数就会多,那Dwell time 最小能到多少,太小的话会有什么影响?
还有sampling rate的设置有什么意义?步长指的又是什么?
yftnb
原文由 cocannl 发表:
原文由 yftnb 发表:
Dwell time具体能小到多少,不同仪器是不一样的。但是Dwell time太小的话会影响到分辨率。分辨率和灵敏度是一对不可调协的矛盾。要取一个平衡点。
sampling rate设置应该主要在于消除气泡上面。太快的话容易带入气泡的。步长是指什么东东啊?
cocannl
原文由 yftnb 发表:
非常感谢:) 不过如果是在消除气泡上面的话应该是在气相部分设置哦,那有进样前打几次针赶气泡,不太会在质谱那边的SCAN下的sampling rate设置?
yftnb
原文由 cocannl 发表:
原文由 yftnb 发表:
没看明白什么意思啊
cocannl
原文由 yftnb 发表:
没看明白什么意思啊
我的意思是说,在质谱的scan设置中有个设置sampling rate的,跟赶气泡有关系吗?赶气泡的话不是应该在自动进样器有个推泵次数那边设置吗?
chenwei_zhou
原文由 cocannl 发表:
在SIM模式下,只要调整Dwelltime 使cycle/sec大于3就能保证有足够的质谱图来绘制TIC图,Dwell time 不能小于10。关于resolution(分辨率)的选折,如果你的目标物没有同分异构体的话一般选low,分宽在0.9 amu左右。如果有异构体的话就需选high了,分宽在0.6amu,这样能保证好的分辨率。
关于分配时间,个人觉得是一半一半,这个仅供参考
Last edit by chenwei_zhou
chenwei_zhou
原文由 cocannl 发表:
yftnb
原文由 cocannl 发表:
原文由 yftnb 发表:
没看明白什么意思啊
如果是在SCAN里面设的化,这个sampling rate应该是scan rate扫描速率的意思,和赶气泡酶关系,只是它这个名字取的不好,单看很容易让人误会
cocannl
原文由 yftnb 发表:
不过这个扫描速率又该怎么设定呢?貌似是2~n 次方,不明白这个设定跟采样点数是否有关系
