本人138,与250同类相聚
找到以下疑问,共同探讨
首先,题目设置的局限性很大,可能出了你的化验室,很多问题根本无从作答,拟定的答案也不全面
28.密度与比重在概念上有哪些不同?
答:单位:密度g/cm3
比重是20℃时,产品单位体积质量与4℃时单位体积的纯水质量之比
比重也称相对密度,固体和液体的比重是该物质的密度与在标准大气压,3.98℃时纯H2O下的密度(999.972 kg/m3)的比值。对于气体是指气体的分子量同空气的分子量 (28.9644)的比值。比重是无量纲量,一般情形下随温度、压力而变。
50.酸碱滴定时,根据什么选择指示剂?
答:根据指示剂的变色范围来选择.
还要根据酸碱滴定次序,酸滴碱,碱滴酸,用的指示剂不一样。
64.什么是恒重?
答:相邻两次称重的差值不超过0.0002g
不同的实验中对恒重的要求是不一样的,煤质测定中有时是0.001g
252.纳氏试剂法测铵氮时如何消除钙,镁等离子的干扰?
答:加入酒石酸钾钠溶液,进行络合掩蔽.
这道题与上面的题目重复,起到了互相提醒的作用
239.滴定管如何保管?
答:用毕洗去内装的溶液,用纯水涮洗后注满纯水,上盖玻璃短试管,也可倒置夹于滴定管夹上.
你指的是临时保管还是长期保管?
179.我车间测PH的标准缓冲溶液有哪几种?
答:三种,PH=4,PH=7,PH=10
这道题比上面那道常用的缓冲溶液是什么的问法合理
崐??
太多的这个字,什么意思?
该帖子作者被版主
tanghuizhi01加 6积分,
2经验,加分理由:用心看问题
