原文由 caijianzhi 发表:
我在用甲醇:水做完后换成乙腈:水几分钟后总是塞机了,是什么回事?请赐教!
我用的WATERS 2695,经验是:压力上不去 ,然后观察一下废液管有没有液体流出,如果没有就是单向阀不工作或者在线过滤器堵了。
如果是单向阀的问题,可能是流动相的原因
如果是再现过滤器的问题,就是样品的原因了。
而且我们遇到过一个现象,一个样品在分析过程中仪器状态一直良好,或者一直测定这样样品(当然LC条件固定)都不会有什么问题,但是一换其他的体系,单向阀就出问题。最后确定是样品有一定残留,其他体系流动相对该样品溶解能力差,导致样品析出,工程师就这样说的,原来对这种情况没有什么概念,不知道残留会有这么大的影响,但是这种情况不是偶尔,而是只要做该样品就会出这种问题,所以也就不得不信了。
岛津的用得少,不是很熟悉,不过应该相似吧。
