原文由 youjian000 发表:原文由 chengjingbao 发表:这样看行不行:一个可选择的做法是,在连接前可选择“选项...”按钮,而不考虑默认的连接配置。访问选择项对话框还有另外的方法:第一是按F9,第二是当一个连接激活时,双击画面。选择项对话框由许多页组成,每页含有不同功能组的选项。下面的文件描述了每一项的功能以及各自等效的命令行参数。比我说的要好,我的理解有问题。另外:按F9可以直接调出“选项”对话框,对吧?
原文由 redanqi 发表:为什么要用“而不考虑”?
原文由 redanqi 发表:原文由 youjian000 发表:原文由 chengjingbao 发表:这样看行不行:一个可选择的做法是,在连接前可选择“选项...”按钮,而不考虑默认的连接配置。访问选择项对话框还有另外的方法:第一是按F9,第二是当一个连接激活时,双击画面。选择项对话框由许多页组成,每页含有不同功能组的选项。下面的文件描述了每一项的功能以及各自等效的命令行参数。比我说的要好,我的理解有问题。另外:按F9可以直接调出“选项”对话框,对吧?为什么要用“而不考虑”?
原文由 youjian000 发表:原文由 redanqi 发表:为什么要用“而不考虑”?程兄用“而不考虑”的意思跟红狐你用“失效”有点接近,总之都比我那个要好很多。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 youjian000 发表:原文由 redanqi 发表:为什么要用“而不考虑”?程兄用“而不考虑”的意思跟红狐你用“失效”有点接近,总之都比我那个要好很多。失效的意思:使原始设定失效,也即重新设定啦。
原文由 redanqi 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 youjian000 发表:原文由 redanqi 发表:为什么要用“而不考虑”?程兄用“而不考虑”的意思跟红狐你用“失效”有点接近,总之都比我那个要好很多。失效的意思:使原始设定失效,也即重新设定啦。那你实际操作中有没有重新设定呢?
原文由 redanqi 发表:用忽略,或者直接用重新设定,不好吗?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 fredy-jason 发表:原文由 chengjingbao 发表:first, by typing F9 or second,在文中的意思是什么?首先,通过点击F9键或2键(应该是数字键2)second 有第二和秒的意思,独缺数字2…TWO;不过文理上应该通吧,暂且这样。
