主题:【求助】GC/MS 的線性問題
浏览0 回复7 电梯直达
mleung
新買安杰倫5975C線性不好,相關系數0.9左右,而且標准曲線不過0點。
但是重復性很好,標准配得也沒有問題。
請問各位高手是什么回事?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿du
xinstarliu
一种可能性就是进样模式选择脉冲进样,另外还有一种可能就是衬管选择的不合适,可以根据你测试的物质,选用去活化或者不去活化的衬管来试一下。
雾非雾
原文由 mleung 发表:
但是重復性很好,標准配得也沒有問題。
請問各位高手是什么回事?
重复性好说明仪器状态比较稳定,标准曲线不过原点也是可能的(三点法,五点法,七点法,不强制过原点就很可能不过原点的)
新仪器按说不会有什么大问题的。就像1楼说的可能是线性范围选的不好,可能尽量多取几个点比如七战点,看能不找出比较符合线性的范围来。
该帖子作者被版主 bgwaste1积分, 2经验,加分理由:积极参与奖
暄暄
原文由 mleung 发表:
但是重復性很好。
楼主把你配制的物质还有各种浓度说说(最低和最高的),只有一个9的话是非常差的,根本定不了量啊。
雾非雾
可以取以下几个点试试:0.001 0.002 0.005 0.01 0.02  0.05 0.1 0.2 0.5 1
我们的只能到0.005,以下有些就不能准确定量了.安捷伦新仪器0.002应该可以吧.
maxhuang
线性不过原点很正常的,你不用在这上面话时间。
关于线性的问题,个人觉得应该在采样环节。另外,不知道楼主定量是用内标法还是外标法,一般用外标法得到线性没有内标法好。楼主可以试试
1979lyaner
原文由 mcds 发表:
原文由 mleung 发表:
但是重復性很好,標准配得也沒有問題。
請問各位高手是什么回事?
对啊,如果配制溶液有一定的基体空白,那么可能出现不过原点,这点在原子吸收上比较明显。至于线性不好,只能是多几个点找找线性区间了
