主题:【讨论】检测器不容易点火?
浏览0 回复17 电梯直达
zrp771105
检测器点火时不易点,请问各位是什么原因?
独钓寒江雪
请看下面的连接里3楼资料,里面比较详细的介绍FID点火问题
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070331/788778
lijisheng
你说的是FID检测器吧,主要原因:1检测器温度2空气与氢气的比列3检测器是否干燥
美食城
KEN
加大氢气流量再点火。当检测器的温度较低时也比较难点火。
chengjingbao
原文由 lijisheng 发表:
这个比较全,再加上一定的点火线圈热度;
通常我们点火时,会将空气调到正常值的1…2成,氢气调大到正常值的130%…200%.这样点火会容易许多。
pdf763
如果是仪器用的时间比较长了的话,建议点火前将尾吹减小,并用分流模式
nanninglvbao
yangzi07
不易点火的原因有:
1.氢气、空气比例不合适
2.检测器有污染或受潮
3.点火补偿设置不当
chiougo
我个人的经验是需要有足够的氢气和适量的空气即可。参考看看!
mrmaliang
是不是燃点不够啊,也就是你点火器的温度不够。
个人愚见,仅供参考。
