原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
原文由 tuanjie 发表:
.....上级维修人员看了我们的操作说我们的开机顺序错误导致检测器损坏,原因我们是先开光电倍增管,再点火,是点火时闪火的强光导致光电倍增管损坏。真是这样吗?
"上级维修人员"有蒙人之嫌.先开后点火是不会损坏光电倍增管的,因为任何重要部件都有过载过压保护设计的.如果没有这种保护,就是厂家设计有缺陷.在使用过程中,难免有熄火再点火的(误)操作,如果这样就能损坏检测器,这样的机器谁还敢用? 而且如果光电倍增管损坏,基线就是一条直线,根本看不到噪音.
检查光电倍增管是否损坏很简单的:
1. 点火前后,基线是否有上下浮动. 没有就是坏了.
2. 关掉室内的灯或用黑布盖住机器,看基线是否有反应. 没有也可能是光电倍增管坏了.
如果有反应,只是基线噪音大,那么最大的可能性是有漏光,火焰喷嘴有点堵,造成火焰不稳定,或者氢气和空气的比例不对,也会造成火焰不稳定.这些故障反应到基线上,都是噪音大.漏光也能造成基线的抬高.
仪器不可能都设计的这么完美,针对仪器本身的特点肯定需要配合特定的使用方法,不按照生产厂家要求去用是不行的,就像开车一样,要求靠右行驶,但有人非要靠左,你说出了问题谁负责?
