主题:【求助】所谓“高纯”铂金的溶解问题
浏览0 回复12 电梯直达
xiao201
前些日子,单位送来以高纯铂金,要求用ICP-MS做杂质元素分析,纯度要求高于99.95%,但是按照正常方法,用王水溶解,先加6mLHCl,再加2mLHNO3,一点点溶解后,直到煮干就没有任何变化。然后又加上面同样的量,依然没有变化。最后怀疑为铱铂合金,转移至聚四氟乙烯烧杯加入5mLHF,依然没有变化。恳求各位大侠,不吝赐教,这是什么东东。
PS:曾经打电话询问过客户,该铂金购置于上海贵金属交易所,应该为真品。
唐伯猫点蚊香
铑铱或钌与20倍以上的铂的合金在长时间加热的情况下,均可溶于王水.
liu999999
消解液不能煮干,单用王水就可以溶解了。
王水应该先配置好,一同加入而不是先后加入的。
xiao201
我觉得应该解释一下,消解液加入后仅仅一点点溶解样品,之后直到煮干就一直没有再溶解样品。对于王水配置的问题,我是加完盐酸即可加入硝酸并摇匀,我认为跟配置没有关系。不知道配置好的王水其中盐酸和硝酸是否有其他反应上的变化。请不吝指教。
xiao201
谢谢一楼的留言,但是资料中讲,铑和铱,锇与钌均不溶于王水,你所说的我没有做过,不知道你是做过这方面的还是哪里的来的资料?如有资料能否告知。谢谢
dehuizhijian
思路问题,你不妨先考虑一下各种金属的市场价格,价格比铂金高的可以排除掉
xiao201
客户电话意思是,该铂金经过表面处理,结构发生变化,但坚称为高纯铂金,不知各位是否有关结构变化后影响溶解的资料。
山里羊
我溶解过纯铂金,谈谈自己的意见。铂金其实在王水中的溶解速度不是你想象那么快,而且要低温溶,不然王水都挥发完了。你可能就是此情况。建议在密闭罐内溶解,这样加入的王水量少,同时引入的杂质少。
xiao201
谢谢留言,但是样品我们保留在王水中至今未溶,似乎这时间也太长了。这么长时间都没有解决问题,看来这里的高人都是不出山的。呵呵。
山里羊
在密闭罐内溶解。自己在实践中应用了的。0.1克4ml王水在100度烘箱里放5~6小时
北边雁
若是纯铂金在王水比例下一定会溶解,否则不是铂金或是合金,不如用X光机定性测定
