原文由 2984025 发表:
好!我先找个简单的来回答,选柱箱和控温程序类
1、柱箱控温范围:室温加5℃-399℃ (以1℃增量任设)
答:指的是我们可以设置的温度范围,如果夏天的话,要是环境温度是30度,那么柱箱可以控制的温度就是35-399度,一般情况下如果没有外加冷却装置如液氮或干冰制冷的话无论是国产的还是进口的,都是室温加5℃的样子,最高好点的可以到450度,不过意义不是很大,除非做的物质沸点特别的高,关键的参数还是下面的。
2、温度精度:不大于±0.1℃,说的是设置数和仪器的实际温度差不大于0.1度
3、温度梯度:±1%(温度范围100℃-350℃)程序升温,不明白什么意思,呵呵
4、升温速率:0.1-40℃/min(以0.1℃增量任设),在进行程序升温的时候,可以以0.1到40度的速度升温,如0.1度每分钟或30度没分钟。精度还是不错的。
5、时间设定:6000(min),说的是如果要是程序升温的话,整个升温过程的时间最多6000min,安捷伦的可以到9999的样子。我的印象好像是999min
6、填充柱进样口控温范围:温室+10~399℃。意义同 柱箱的温度范围,因为进样口的温度要受到柱箱温度的正干扰,所以是温室+10度
7、检测器控温范围:温室+10~399℃,意义同进样口温度意义
8、毛细管进样口控温范围:温室+10~399℃ ,同上
9、N阶升温程序,如N=3,说的是一个时间测定内程序升温的阶段只能有三段,如10度升到20度,保持10分钟(1),20升到30保持10分钟(2)、30升到100保持10分钟(3)。
10、温度范围对检测有何影响?升温速率对检测有何影响?
温度控制范围越广泛,对检测物的沸点及性质的适用范围也就越大,对分离有利。升温速率越小,则对性质非常相近的物质分离有利,如COS和H2S
11、N阶升温程序有何作用和意义?N越大越好?
N的数字越大,代表同一分析周期内可控制的温度平台的数量,对于样品组成复杂,各组分性质差异较大,如沸点,分子大小等的分离越有利,如果可能的话N越大越好,安捷伦的为8
