原文由 wangboxzzjs 发表:正常情况下应该不会超过1500psi,楼主的柱压有点偏高。处理方式:1.查看或检查保护柱及在线过滤器,必要时进行清洗或更换。2.检查仪器管路有无堵塞,必要时进行清理或更换。3.卸下柱子,查看不过柱时的系统压力。此时压力应该接近零,如果过高或过低,调整压力调节至零以上。4.如果以上都不是,则可能是色谱柱本身的原因,可试着用低流速长时间冲洗。
原文由 zhizhitang 发表:SUNKET的Kromasil C18 5μ柱size:250×4.6mm Flow Rate:1.0ml/min流动相:甲醇/水=85/15pressure:2197psi请问这样的情况下柱压正常吗?如偏高该怎样处理?
