主题:【求助】翻译一下几句子
浏览0 回复2 电梯直达
pengmu
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
    Effect of different solvents on percentage
extraction of tanshinones
The experimental results show that except n-butyl
acetate, ethanol, methanol, acetone, n-butanol, ethyl
acetate and tetrahydrofuran can reach almost the
same high percentage extraction of tanshinones. As
the ethanol is non-toxic and can be mixed with water
in different ratio, so it is chosen to extract tan-
shinones from Salvia miltiorrhiza bunge.
帮我翻译一下,不要只放在百度翻译就来玩我
推荐答案:hujijimn回复于2008/10/22
说的很好了
补充答案:
无名回复于2008/10/22
不同溶剂萃取丹参酮的百分收率效果
试验结果表明,除乙酸正丁酯外,乙醇,甲醇,病痛,正丁醇,乙酸乙酯以及四氢呋喃均可提取到相同高收率的丹参酮。因为乙醇是无毒且能够和水以任意比互溶,因此可将乙醇作为从丹参中提取丹参酮的选择!
无名
不同溶剂萃取丹参酮的百分收率效果
该帖子作者被版主 redanqi2积分, 2经验,加分理由:应助
hujijimn
原文由 lotus_sum 发表:
不同溶剂萃取丹参酮的百分收率效果
说的很好了
