气相色谱是fid的检测器,用的是填充柱,主要测量丙酮、苯,二甲苯,四氯乙烯、三氯乙烯、甲苯、甲酸等有机气体,现在想测一下这些气体中的CO、CO2,所以想加一个转化炉,我刚接触气相色谱不久,那位高手能告诉我加了转化炉会不会对我测量这些有机气体产生影响啊?转化炉是一段不锈钢管,内部装填一段活性镍催化剂,能够在350-400℃条件下把微量的CO,CO2加氢转化为CH4和H2O,对于其他有机物加氢还原反应较弱,对于高浓度不饱和烃类容易短时间中毒,硫化物,氯化物等容易与镍催化剂反应,永久中毒,需要重新还原才能使用。有文献报道,镍转化炉也可以将微量甲醛加氢为甲醇,但是我没有实践过。通常情况下,只用于微量的CO和CO2加氢为CH4用,不用于其他用途。甲酸与甲醛和无机气体在FID响应非常弱,一般情况下无法分析的。
不清楚你的样品气底气是啥组分,假如是空气微量有机物和CO,CO2以及有机物分析可以用填充柱毛细柱与阀以及单或者双FID进行分析。具体联系色谱仪器厂家咨询。
