原文由 shaweinan 发表:原文由 soms-jameskin 发表:
建议不要用等离子光谱来做,取样品在通风柜里,直接显色,磷和钾钠对分子光谱没有影响,可以直接测你需要的那些指标!!
根据楼主提供的样品前处理过程,他已经将含量1-20ppm的各元素稀释了50倍,变成了0.02-0.4ppm,你再对这些元素进行显色、定容、测定,你能将As、Ca、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Na、Ni、Pb、Zn等元素都测出来吗?再有那么多元素你一个一个分别检测要测到什么时候去?
原文由 shaweinan 发表:原文由 wriverson 发表:
我分别查了一下它们的物性,三氯化磷是液体,可以溶于乙醚、苯、氯仿、二硫化碳和四氯化碳;五氯化磷是晶体,可以溶于二硫化碳和四氯化碳;三氯氧磷是液体,遇水发生剧烈分解;三氯硫磷是液体,可以溶于苯、二硫化碳和四氯化碳。
对于三氯化磷、五氯化磷和三氯硫磷是否能取少量样品后先用一些有机溶剂溶解,然后再用硝酸分解有机溶剂。对于三氯氧磷看是否可以先适量多加一些水进行溶解,然后再将水蒸掉。因为As、Fe在浓盐酸条件下可能会挥发,所以在蒸水的时候应控制温度。
谢谢您的建议!
As、Fe在浓盐酸条件下可能会挥发,所以在蒸水的时候应控制温度。(能给详细点吗?是什么原因让他们挥发的呢?具体温度控制应该怎么样?)谢谢!~
谢谢您的建议!
