原文由 silverlaw 发表:
首先bs一下2楼。这句话看见过好多次了,估计是个业务员,甚至是个内勤。
海光的9800是双蠕动泵进试剂的,不是单蠕动泵。可以自动稀释,但是0.9995以上比较困难。4个灯位,但是只能选AB同做或CD同做,而且左边的A和右边的D道杂散光严重干扰测定(相当于单道?)。但吉天的0.99995以上蛮正常。如果调试做不到单点稀释0.9997,你可以要求重做!(以上信息可以咨询浙江省杭州市质检院的客户,9800上汞砷硒都做不到0.9990,9230随随便便到0.9998)
吉天的9230估计20万出头是不够的。他的针筒、多位阀、质量流量计、紫外光电池等都是进口的,光电倍增管大家都是进口的那是肯定的,所以海光的9800应该绝对不用20万。吉天的9230双光束和恒温装置(特别针对汞飘移)别的任何型号无法匹敌。而且9230上加了mos等大量扩展接口,升级到各种功能很方便。9230是160位极坐标进样(最新型号),进样管路只有20cm;海光为了能自动稀释,进样管路至少100cm,出峰奇慢,管路残留严重;吉天的9230除了最后载流清洗样品外,还有下针样品前清洗一遍管路,海光的没有,所以吉天仪器干净(9x仪器),海光的做样时间短些20s(吉天52s一个样)。吉天的9230样品可以自动稀释一百倍(建议20倍内,更准确),海光的没有测试过,不过蠕动泵到20r/min以下是转不动的,一般进样是100r/min,进样时间也不可能多于16s,所以估计最多10倍吧。
9230是07年后半年出来的,如果需要客户名单,浙江省可以提供10个以上,全国的话请向吉天公司索取。
至于服务,如果您是浙江省的用户,可以承诺24小时响应,当天回电话尝试电话解决问题,解决不了的问题3天上门解决。保修期内,考试、检定、做样前处理,任何问题都可以要求上门协助处理。
