原文由 xky0230699 发表:
要除去废水中的过氧化氢怎么处理?我公司在生产过程中有使用过氧化氢,废水是还余有大约5%(W/V),试过直接加入铁和硫酸亚铁,前者通过试验和相关资料得出好放出氧气和大量热,有一定危险性,不适用;后者不知道定量的反应式,试过加入一定的量,用高锰酸钾滴定,却无法确定是过氧化氢消耗的滴定液,还是硫酸亚铁消耗的滴定液.以下是找到的方程式:
1、H2O2+FeSO4==Fe(OH)2(沉淀)+H2SO4 这个有明显的疑问,有酸产生怎么还可能有碱沉淀出来呢,也没有体现过氧化还原过程?
2、先生成羟基硫酸铁,再生成硫酸高铁。
2Fe2+ +H202+2H+ =2Fe3+ +2H2O
3、6FeSO4+3H2O2==2Fe2(SO4)3+2Fe(OH)3
H2O2+FeSO4==Fe(OH)2(沉淀)+H2SO4 这个方程式都配不平,应该是个错的,二个双氧水是个强氧化剂,会把亚铁氧化成铁,三价铁离子水解形成氢氧化铁(酸性不强的话);双氧水在铁离子催化下水解形成水和氧气。
氢氧化铁/氢氧化亚铁并不是不能存在酸性溶液中,氢氧化铁在PH为4时可以稳定存在,再小就不行了。
我认为是2Fe2+ + 2H2O2 = 2Fe3+ +2H2O + O2,PH<4生成铁离子,PH>4生成氢氧化铁
