GC/MS法测定牛血浆和组织中克喘素的残留量(EEC,确证法)
Cy 2.2 Clenbuterol – Deternimation of Clenbuterol at Residue Levels in Bovine Plasma and Tissues by GC-MS
(EEC, Cy2.2 Confirming Method)
1. 主题内容
克喘素是一种用于人体的,有效力的支气管扩张疾病药物,它也广泛分布在饲养动物群体中。克喘素通常是口服和皮下注射而起作用。口服方式通常是作为饲料添加剂来实现,其用量约为3mg/kg饲料中。
该法用来检测和确证牛血浆和组织中克喘素。
2. 应用范围
此方法用于测定牛血浆和组织(包括肝脏、肾脏、心脏、胸腺、脾脏、肌肉、脑组织、板油)中克喘素的残留量。
检测限是按照Girault和Fourtillan的报告(1990)中的定义而确定的,分别为5ng/L血浆和10ng/kg组织,但该报告中的定义与欧共体标准93/356(第5节)中的定义是有差别的。
3. 参考资料(略)
4. 定义
克喘素的含量是指被测定样品中克喘素的残留量,根据以上对本方法所作的描述,它应该表述为 g/kg样品或 g/L样品。
5. 原理
本方法由5个部分组成。
⑴ 初级提取物的制备。
⑵ 用溶剂分配法对提取物进行净化和浓缩。
⑶ 衍生化反应生成perfluoroacyl衍生物。
⑷ GC-MS测定。
⑸ 结果计算和评价。
6 试剂
6.1 化学药品和试剂
6.1.1 乙酸乙酯
6.1.2 丙酮
6.1.3 二次蒸馏水
6.1.4 甲醇
6.1.5 2mol/L氢氧化钠
6.1.6 碳酸氢钠
6.1.7 正己烷
6.1.8 0.2mol/L硫酸
6.1.9 无水硫酸钠
6.1.10 氮气
6.1.11 Pentafluoroperopionic anhydride(PFPA)(Pierce,Rockford,Ⅲ,USA)。
6.1.12 不含克喘素的人体血浆。
6.2 标准品
6.2.1 克喘素,由意大利Parma市Chiesi Farmaceutici实验室提供。
6.2.2 同位素[2H9]的示综标准物质作为内标物。
6.2.3 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的克喘素标准储备溶液。于温度-20℃避光保存。
6.2.4 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的含有同位素[2H9]的示踪原子的克喘素标准储备溶液。于温度-20℃避光保存。
6.2.5 由上述标准储备溶液(6.2.3和6.2.4)用水稀释制备的标准工作溶液,用金属铝箔将试剂瓶包裹起来,于温度+4℃避光保存。
6.3 溶液
6.3.1 2mol/L氢氧化钠加碳酸氢钠组成的缓冲溶液,pH值调节到12。
6.3.2 索伦森(Sorensen)缓冲溶液,pH=7。
7 仪器设备
全部玻璃器皿都用机械清洗刷洗过,然后放入铬酸(CrO3 - H2SO4)浴中过夜,最后用二次蒸馏水清洗。
7.1 机械清洗刷。
7.2 有顶部搅拌机传动的Polytron组织研磨机。
7.3 自动移液器。
7.4 冷冻离心机。
7.5 往复式振荡器。
7.6 离心管,10mL,带聚四氟乙烯螺帽。
7.7 配备吹氮气装置的水浴。
7.8 涡旋混匀器。
7.9 配备水浴的旋转蒸发器。
7.10 玻璃衍生反应试管,10mL,具密封塞。
7.11 玻璃巴氏消毒毛细移液器。
7.12 具磨口塞玻璃试管(10mL和20mL)。
7.13 GC-MS联用仪。
7.13.1
气相色谱仪(HP 5985 B型)。
7.13.2 移动落针式进样系统。毛细色谱柱的一端伸进玻璃衬管中离进样针的针尖仅1mm。另一端经过一根1/16英寸的不锈钢传输管直接引入质谱仪的离子源中,接口的温度为280℃。
7.13.3 质谱操作为选择性离子负离子化学电离模式。
7.13.4 工作站。
7.13.5 打印机。
7.13.6 石英毛细管柱,长25m 外经0.35mm, 内经0.22mm,涂层材料OV-1701,膜厚0.11 m。
