主题:【求助】用火焰做Pb的标准曲线,没信号,是怎么回事呢?
浏览0 回复13 电梯直达
无限风光
今天配了Pb的标液,想做一下标准曲线.
浓度分别为0.1ppm,0.2ppm,0.5ppm,1.0ppm,2.0ppm
就只有2ppm有一点吸收,其它的都没信号,请问这是怎么一回事呢?
cloud-yan
原文由 doer3138 发表:
今天配了Pb的标液,想做一下标准曲线.
你選擇的是哪個光譜線?是不是吸管堵住了?
cloud-yan
原文由 doer3138 发表:
今天配了Pb的标液,想做一下标准曲线.
夜市
标准系列浓度太低,如果是用的283.3波长,建议浓度提高10倍试试。
修身养性
用的是哪条线呢?
如果是217的,从0.5开始就应该有信号了吧
如果是283的,灵敏度比较低,建议浓度从2个ppm开始吧
原文由 doer3138 发表:
今天配了Pb的标液,想做一下标准曲线.
无限风光
修身养性
光路调好了?
灯有没有问题?
原文由 doer3138 发表:
用的是217.0的,没有信号,都不知道是什么原因.
无限风光
原文由 birdlover 发表:
光路调好了?
灯有没有问题?
原文由 doer3138 发表:
光路已调好的了。。
灯是新的,今天才第一次用,已预热20分钟的了
chemistryren
可能是毛细管堵了,压根没进样.要么就是光路没对准.或者观察窗不干净,挡光了.浓度可以配0.5或者1开始..
ldgfive
原文由 doer3138 发表:
今天配了Pb的标液,想做一下标准曲线.
一般的标准曲线浓度为:0-10ug/mL
出现象你这样的情况可能有以下几种情况:
1、光路没有调好,光斑不在燃烧缝的正上方
2、光斑已经在燃烧缝的正上方,但是燃烧器的位置偏高或偏低
3、如果以上情况都不是,那就有可能是你标准曲线溶液配制的有问题啦
无限风光
