主题:【原创】----大家给给意见,看看我们还需要增添哪些设备?
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
原文由 libo2610246 发表:
ICP确实测常量不太准确,测微量比较准确.一般治金行业都有直读光谱,
你说的什么是常量,其实ICP测铝合金是再好不过,我们现在就有,不过直读也不可缺少的,因为直读快。但有些元素还是要ICP测的。
chenyg_cyg
常规元素如果含量非常高,完全可以用分光光度计,还很便宜,5000到6000就可以买一台。还可以用普通的滴定方法来解决,买几只滴定管,买一些试剂,参考一些标准方法,就可以开展工作。
qiuhan2010
原文由 xiaohang342342 发表:
因为试验室是新成立的,现在就有一台ICP和高频红外碳硫仪!而且本人又是非常的外行。
我们检测的主要是钢,铸铁,低、中、高合金钢,铝合金,铜合金等等。。。只要属于金属材料我们几乎都会涉及到。
主要检测这些材料的常规元素和部分微量元素!
可目前感觉用ICP检测那些常规的元素并不是很好,那些常规元素含量都比较高,一点ICP的优势都显现不出来,到是它的缺点都暴露出来了,我们要测 硅,还得用耐氢氟酸的进样系统,耐氢氟酸的炬管,我们要测磷,还得用氩气吹半天,,,有的合金钢样里的个别元素含量特别高(20%-30%之间),我又不会测,,,啥玩意啊,ICP一点都不好使,还不如整一个分光光度计呢,可我们当时又没买,为了弥补充分的利用上ICP,我们决定让它来检测Cd,Pb,Hg,
但是我们那些常规的元素还得必检测,所以咨询一下大家,我们还得学要上哪些设备? 包括那些辅助的备品、备件,希望大家都能给说上,越详细越好!!
谢谢大家了!!
我认为需要一台光电直读仪。
常规的分析仪器也是需要的。
中华潮
直读光谱仪比较合适,但也有一个开机准备的过程。
光度法的元素分析仪,缺点是不太适合含量高的元素分析
唐伯猫点蚊香
再先进的仪器还得要用好,关键是用.最多再加一台分光光度计,加试剂,加点玻璃器皿,包括滴定管.合金还是比较好做的.
遨翔的岁月
