主题:【求助】基线从左侧漂移到右侧 是什么原因 ?
浏览0 回复8 电梯直达
dongqing_hao_hi
气相色谱  氢火焰 FID 检测器
      昨天新换的载气氢气,条件不变,(流量与位置) 但是基线跑到最右侧是什么原因 啊?
      极性不变,以为是流量大冲了过去,后来减小氢气流量稍微向左侧移了一小位置,效果不明显,打了标样保留时间延长。
      是什么原因造成基线跑到最右侧?
chengjingbao
原文由 dongqing_hao_hi 发表:
气相色谱  氢火焰 FID 检测器
      是什么原因造成基线跑到最右侧?
从左侧到右侧,看看你的基流是上下计算,还是左右计算的。若是左右计算的,就是基流漂高的的现象。否则就是程序计数反了的缘故。一般是不影响计算结果的。
tiantiantansepu
dongqing_hao_hi
基线是从上到下的,本应该在左侧开始从上到下,但现在跑到最右侧了,样品有保留时间但是显示不出峰,是基流飘高的问题吗?
happy水中月
仪器的基线可以通过调零的。是不是无意中动了哪一部分了,以至于基线偏离了零点
阿du
基线单方向漂移
1、系统漏气
2、色谱柱未老化
3、工作站信号输出线断路
4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡
5、检测器器受潮或污染
6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
dongqing_hao_hi
应该是基流漂高,记录纸上写着
                  警告 超出测试范围
                  昨天柱子老化了,系统也不漏气啊(色谱主内外),难道是检测器污染了?用的是火柴点火,在外面有个冒啊,应该污染不了
KEN
你的色谱仪上应该有一个基线调零旋钮吧!旋转这个把基线调下来就可以了啊!
dongqing_hao_hi
