原文由 laidekeai 发表:
现在气相分析有很多进样方式,我接触的是手动进样和六通阀进样。
发现在用六通阀进样时,样气的压力、流速对结果影响很大。我也请教了大家,说可以加个阻尼,但是我在想如果不加阻尼,或者不加其他任何装置,只调节样气的流速怎么才能分析准确,样气的流速是和载气一样时进样分析呢?还是样气置换好定量环后断开,再进样分析呢?或者是其它呢?
希望大家能够讨论下,我很困惑...
原文由 laidekeai 发表:
这是几十年前的老问题了,只要前段加个手动或电动开关阀,一切就OK了,我们叫大气平衡!常压定量,不可能不准。靠统一流量定量,因为有压力这个变量在里面,所以取样很难取准的。
目前进口色谱加装的电磁开关阀就是为定量准确而设计的。但发现解决这问题的,却是在国内。现场的操作者自行改装的手动开关阀,老外一看,回去就设计出了电磁阀。
原文由 headspaceman 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 headspaceman 发表:原文由 hzhhqt 发表:
而且加个背压阀还可以调节进样量,通过增加进样量来提高仪器的灵敏度
您好!
能否说的更详细些,比如背压阀的安装位置,调节背压到多少合适?
安装在样品气体出口,调节压力跟柱前压相同。定量管体积是固定的,加压进样等于加大了进样体积,又能消除载气的进样波动
感谢!
这应该是针对样品气是流动的、并有足够的量,且具有一定的出口压力 。如果是使用手动采气袋来供气 能安装这样装置吗?谢谢!
