原文由 quanshuicc(quanshuicc) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 laidekeai 发表:
这是几十年前的老问题了,只要前段加个手动或电动开关阀,一切就OK了,我们叫大气平衡!常压定量,不可能不准。靠统一流量定量,因为有压力这个变量在里面,所以取样很难取准的。
目前进口色谱加装的电磁开关阀就是为定量准确而设计的。但发现解决这问题的,却是在国内。现场的操作者自行改装的手动开关阀,老外一看,回去就设计出了电磁阀。
我可不可以理解为:样气把定量环置换好后,断开样气来进样分析?
对!确实如此!
现有色谱的电磁开关阀的功能就是如此,阻断样品后,让经过定量环或叫定量管的压力与大气压一致。这样,每次取的样量也就一致了,分析数据的重现性会非常好。
老师您好,我刚开始接触气相色谱,我想咨询下GC-14C如何对六通阀气相进样大气平衡时间进行设置?我的是一个在线气相分析装置,分析丙烷和氮气的组成
色谱仪带有一个程序控制器,程序单中可储存0~9十个阀驱动程序,通常只要配备电磁开关阀和气动六通阀,就必须用程序器编制进样程序。
恩,仪器有电磁开关和气动六通阀,可是我怎么编这个程呢,程序里有一些代码,如event 104;event -104等,可是不知道他们的具体指代啊?求老师详解,谢谢
这东西不复杂,你首先要清楚电磁开关阀和六通阀的阀位是几号,然后依次输入就可。
给你可参考,这是我十多年前玩GC14B时,写得小玩艺,原则上应该是与14C的程序控制器差不多,你对照说明书和阀位,以此为参考,自己试差编一下。
这东西已经用在许多新人身上,上手都很快。你肯定行的。到时写个过程和感受,给大家分享下。
15、编程: 存储参数文件:⑴键入[SHIFT. D] [4/DEL] [文件#] [ENT]; 作用是先删除[文件#]的文件,因有内容的文件号不能使用; ⑵键入[SHIFT. D] [6/COPY] [文件#] [ENT];将当前的参数存储到清空的文件号内。注 : 一 旦 删 除 旧 的 文 件 号 , 仪 器 的 操 作 条 件 将 改 变 , 此 时 应 将 仪 器 的 柱 温 、 进 样 器 温 度 、 检 测 器 温 度 、池 体 温 度 以 及 桥 流 重 新 设 定 。 例:要将当前仪器运行参数存入3#文件,具体操作为,[SHIFT. D] [4/DEL] [3] [ENT];[SHIFT. D] [6/COPY] [3] [ENT];调用运行参数文件只需键入[FILE] [文件#]即可。 [1] 为六通阀;[3] 为电磁阀;[SHIFT.D] [7/PROG]仪器 显 示 : TIME ?; [0.00] [-] [3],大气平衡;输入 0.00 [ENT]; 仪器 显 示 : FUNC EVE; 输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [3] [ENT]; 仪器 显 示 : TIME ?; [0.10] [1],进样;输入 0.10 [ENT];仪器 显 示 : FUNC EVE;输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [1][ENT]仪器 显 示 : TIME ?;[0.20] [3],吹扫;输入 0.20[ENT];仪器 显 示 : FUNC EVE;输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [3] [ENT]仪器 显 示 : TIME ?;[0.50] [-] [1],进样完毕,重新采样;输入 0.50 [ENT]仪器 显 示 : FUNC EVE;输入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [1] [ENT];仪器 显 示 : TIME ?;[4.00] [-] [3],再大气平衡; [4.10] [1],第二次进样;.…以 此 类 推 [SHIFT . D] [-/ESCP] [ENT];保留时间:1.5+(X*4.00);1#六通阀 灯亮==进样, 灯灭==采样;3#电磁阀 灯亮==样品气通,灯灭==气流阻断;
