原文由 jianjun800 发表:
基体匹配:用高纯标准样配成与样品差不多比例,再加Pb标准,测试,用了5条镨线,结果还是一样,RSD都很差,而且我用高纯标样配的溶液(不加Pb)当样品测,峰值即然与待测样的峰值都差不多,是不是就代表待测样品里不含铅?
大家帮我想想办法,应该怎么测,有没有化学分析办法。
原文由 shaweinan 发表:原文由 jianjun800 发表:
从理论上将你用氢化物发生进样法,由于将Pb与稀土基体进行了分离,所以可以大大减小稀土元素对Pb的影响和干扰。我不知道你用高纯标样配的溶液(不加Pb)当样品测时,高纯标样的纯度是多少?
原文由 jianjun800 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 jianjun800 发表:
称取样品0.25g到100g还有0.25g到200g都试了,没用,同一个问题。
