主题:【讨论】原子荧光泵的类型
浏览0 回复13 电梯直达
yqgold
请各位同仁一起谈谈原子荧光的蠕动泵进样和注射泵进样各自的优势!广告商勿扰!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
xmyiqi
原文由 yqgold 发表:
简单的说两句:1、蠕动泵进样的进样体积比注射泵的大,这样就可以测低浓度的样品。2、蠕动泵的价格低而注射泵的价格比较高。3、蠕动泵不能自动稀释标样而注射泵可以。4、对强酸的样品蠕动泵比较适合,比较耐腐蚀。
快乐
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 yqgold 发表:
蠕动泵的精度没有注射泵的高,这是最大的问题
田7
马腾云
gxghm
那请问GC-MS为什么不用注射泵啊,那不是精度更好吗?
chemistryren
zhongcailun
确实分析的很好,还有一点就是注射泵的记忆效应小一些,但是目前注射泵的国产程度很低,好像是进口的,价格也真的是太贵了。
    蠕动泵的好处在于价格低廉,同时最近据说可以同时用两个进样泵达到自动稀释的目的,据说是一个近样品和还原剂,另外一个进空白和还原剂,通过调节可以稀释到十倍左右。这样子一来单点配标也许也可以解决。
zhongcailun
五楼的问题主要是因为在GC 出来后的样品是连续流动的,由于事先不可知性,必须连续检测,所以不可以用进样针一针一针的吸入注射,以免把样品误了。
    这个同时也是为什么形态分析系统的灯要经常更换的原因,因为它一直处于工作状态,灯在给出信号的工作状态和不给信号的非工作状态的消耗比是三十左右。
tangbing
原文由 gxghm 发表:
你进错地方了吧...
1.蠕动泵经典技术,泵管老化进样的不稳定是致命问题.
2.顺序注射是先进技术,避免了蠕动泵缺陷但成本高.
尐傀魂
原文由 zhongcailun 发表:
连续流动和断续流动都是用的蠕动泵,只不过是连续流动是用后面的样品清洗前面的样品(稳定性比较好),而断续流动是样品空白交替进行(不过使用自动进样器的时候存在甩样现象)
