原文由 chaxiang 发表:
检出限与最低检出浓度有什么不一样,例如:以下...
3.7 说明
3.7.1 本法的检出限为0.018μg/ml;最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。测定范围为0.018~0.7μg/ml;相对标准偏差1.3%~3.4%。
3.7.2 本法的采样效率为98.4%。
3.7.3 分别测定一氧化氮和二氧化氮进行平行采样时,平行管的进气口必须尽量靠近,采样的开始时间和结束时间一致。
原文由 calfstone 发表:
解读下国家标准方法对方法检出能力的说法:
1、本法的检出限为0.018μg/ml;首先看单位,既然是μg/ml肯定是指进入仪器的溶液浓度,你测空气中的**含量,当样品测不出来的时候就肯定不能用这个检出限来报告(如<检出限)。这个检出限是通过空白(试剂空白)多次进样,按IUPAC的规定计算出来的。
2、最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。这句表达的是整个测试方法的检出限(以前叫最低检出浓度,其实你把这个名词放到前面也说得通),当然必须限定采样的体积和定容的体积。它的另外的意思是如果你的采样体积和定容体积变了,方法的检出限就变了(前提是你必须知道怎么算,如13楼)。
这也折射出国家在检出限定义上还不统一,严格按IUPAC的定义,前面最好称仪
器检出限,而后面才是方法检出限。
