原文由 咸菜妞(lp080502) 发表:
我以前看过:检出限是定性检出的标志,它是跟空白的统计比较计算出来的。
在《水和废水监测分析方法(第四版)》中有检出限和测定限的定义,所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有的浓度高于空白的待测物质。测定下限是指在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定等测物质的最小浓度或量。
照我理解最低检出浓度就是测定下限,检出限是表示能检出最少能含有这么多东西,但这个量不一定很准确,而测定下限就是能准确的测出的最低的量....说的不好,可以去看下书啊
原文由 zijifei(zijifei) 发表:
检出限(Limit of detection或 minimum detectablity)是指某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。所谓“检出”是判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。
“检出”是定性概念,在测定限(Limit of determination)范围内才可准确定量测定,测定限两端称测定下限或测定上限。测定下限是指在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质的最小浓度或量。
测定下限是测定限定量范围的低浓度端,反映出分析方法能准确地定量测定低浓度水平待测物质的极限可能性。低于分析方法测定下限的测定值,在检验报告中应按“<0.xxxx(测定下限值)”报出。参加统计时可按 (检出限+测定下限) /2 计算;也可按原测定值计算,以了解其变化趋势。
计算方法:
XDL= 3×δ/k
XMDL=(3×δ/k)×V/m
δ= sqrt(∑(Xi-X)/(n-1))
XDL——仪器检出限;
XMDL——方法检出限;
δ——空白多次测得响应值的标准偏差;
V——定容体积;
m——空白样品称重量;
k——标准曲线斜率。
原文由 茶香(chaxiang) 发表:
检出限与最低检出浓度有什么不一样,例如:以下...
3.7 说明
3.7.1 本法的检出限为0.018μg/ml;最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。测定范围为0.018~0.7μg/ml;相对标准偏差1.3%~3.4%。
3.7.2 本法的采样效率为98.4%。
3.7.3 分别测定一氧化氮和二氧化氮进行平行采样时,平行管的进气口必须尽量靠近,采样的开始时间和结束时间一致。
