原文由 1354www 发表:原文由 lianlxh 发表:
真是绕晕了。载气有氮气、氦气,检测器有FID、TCD。每个检测都要经过两个十通阀,标上数字,给大家讲解下吧
我们老板是从A出来的,经常跟我说只要把这几个图搞明白了气体分析方面你就是专家了,他说A里面能把这几个图搞明白的工程师基本上都是50多岁了,而且只有一两个,现在他死活让我学,我也是被逼上梁山!
我想这方面程哥和hzhhqt是高手,让他们上线了好好教教我们,我也只是懂个大概!其实你沿着管路走会发现不是很难的!这个就是气体分析里面的四阀五柱,最高领域哦,想把这方面学好的哥们得加油睁大眼睛看!
原文由 headspaceman 发表:原文由 lianlxh 发表:
仔细的看了看,样品气从V4进来,把V4+V1+V2 三个阀上的LOOP都给串上了,最后从V2的一个口放空;V4、V2、V1是10通 V3是个6通。
V1上面安了一根主分析柱main,用he做载气,在FID上检测. 载气在V1切换后 把LOOP里的样品气吹进主分析柱main, 可能轻组份出完了,后面重组份要反吹,(那个PRE 或着 BUFER估计是干这个用的)
V2和V3连着,用he做载气,在TCD1上检测。载气在V2切换后,把LOOP里的样品气吹过HAYESEP,然后流经V3上面的分子筛柱,最后在TCD1上检测。V3上面还有个阻尼柱,估计是从V2流过来的某个组分 不能过分子筛,所以需要个阻尼柱来旁路。
V4有根柱子写着h2,而且它还是用n2做载气,并且用TCD2检测,估计是分析h2吧,也是在V4切换后 把LOOP里的样品气带进H2 COLUM 并在TCD2检测。
HAYESEP BUFFER PRE 真正的作用 还要请专家来确定,我只是猜猜而已,不对的地方请专家指正。
原文由 hujn 发表:原文由 1354www 发表:原文由 lianlxh 发表:
十通阀要说起工作原理来的话挺容易理解的,但是在技术上要真正实现是很困难的,你被老板给忽悠了。难道你需要做仪器设计?
