主题:蒜米原料的验收标准
浏览0 回复4 电梯直达
sguangrong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
  希望各前辈帮帮
推荐答案:happy美丽回复于2009/02/17
给你个链接 你自己去看是不是你需要的?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050618/182116/  (在附录B里)
另外 帖子不该发在这里 建议版主帮忙转到相应版面去?
补充答案:
阿du回复于2009/02/18
用碘量法。
happy美丽
给你个链接 你自己去看是不是你需要的?
peilun
次氯酸钠溶液浓度的标定
称取2g碘化钾(KI)于250ml碘量瓶中,加水50ml溶解,加1.00ml次氯酸钠(NaClO)试剂,再加0.5ml盐酸溶液[50%(V/V)],摇匀,暗处放置3min。用硫代硫酸钠标准溶液[C(1/2NaS2O3)=0.100mol/L]。滴定析出的碘,至溶液呈黄色时,加1ml新配制的淀粉指示剂(5g/L),继续滴定至蓝色刚刚褪去,即为终点,记录所用硫代硫酸钠标准溶液体积,按公式(4)计算次氯酸钠溶液的浓度。
C(NaClO)=C(1/2NaS2O3)×V/1.00×2……………………(4)
式中:C(NaClO)――次氯酸钠试剂的浓度,mol/L;
C(1/2NaS2O3)――硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L;
V――硫代硫酸钠标准溶液用量,ml。
阿du
nile6835
