有以下几种可能性:
1 有其他物质共存,首先是不是每一个峰都是这样,如果都是如此,那么可以排除这样的原因。只有这一个峰如此,那么很可能是两个峰重叠了,可以尝试用DAD检测器做峰的纯度测试。
2 还有一种原因是样品和流动相或者色谱柱起反应,这样只能改变流动相或者色谱柱来改善情况。
3 如果每个峰都是如此,那么应该是硬件的问题。首先检查进样阀后面的管路是否接牢,是否有死体积。如果有,请改善。如果没有,那么可能性应该在保护柱或者色谱柱上面,有可能是柱头塌陷。先把保护柱去掉,重新进样,如改善,则更换保护柱,如无效,就只能再生色谱柱了。
