主题:【求助】怎么判定柱子是否失效
浏览0 回复17 电梯直达
pcfli
前几天对使用的HP-5柱进行了老化处理,但由于经验不足,采用了错误的方法,直接从50度升温到280度,并在280度保持了3小时左右。现在进标样时候,发现出峰面积减小了差不多一个数量级,询问下有经验的大大们,这种情况是柱子失效了么。有没有方法可以检测下柱子是不是失效了。手头没有备用的柱子,所以不能采用更换柱子的方法。
雾非雾
原文由 pcfli 发表:
如果280度没有超过HP-5柱的最高使用温度,这样老化只是中低温区的杂质老化的不好。应该不会说把柱子就老化坏了?再重新用程序升温(缓慢升温)老化一下会不会好点。老化柱子不要接检测器,再把离子源清洗下。
知足常乐!
wmy0412
新柱时就应留下做标样的理论塔扳数等资料,今后对比就可判断是否柱效下降.
pcfli
先谢谢两位的热心帮助,昨天安捷伦的工程师说,不能这么老化柱子,一定要程序升温,且一般在高温停留一小时即可。如果柱子没有问题的话,就比较奇怪了,为什么出峰面积下降这么多呢,衬管也更换了一下,由原来的脱活带玻璃棉的衬管更换成了脱活不带玻璃棉的柱子
chengjingbao
原文由 pcfli 发表:
现在这种情况,若排除其它情况,只能说明柱效下降较大,因为是同比下降,用还是能用的,只是灵敏度差点。可通过调节其它条件,对分离度做些补充。
皮皮鱼
原文由 pcfli 发表:
1、升温过快,280度终止温度,保留3小时,不会损害最高使用温度在360度的HP-5色谱柱。
2、组分峰面积减小与色谱柱效率下降毫无关系,即使固定液完全流失干净了,峰面积也不会减小。
3、高速升温降温的问题在于连接件热膨胀系数不同导致产生应力损害。例如石墨环和色谱柱膨胀系数不同,导致漏气或色谱柱挤碎。
4、峰面积减小是系统发生泄露的一个主要表现。当然也可能和分流比调整、检测器失灵等多种情况相关,但在没有条件改变的情况下,主要考察系统泄露。
5、建议检查色谱柱和进样口、检测器的连接情况,是否发生了挤碎。如果没有挤碎,按正确方式把紧。
6、如果把紧后仍有问题,考虑检查色谱柱是否出现砂眼、检测器是否工作正常等其他因素。
pcfli
原文由 yuen72 发表:
原文由 pcfli 发表:
谢谢yuen大的热心解答,先行谢过!
我已经按照建议重新装了下接口位置,问题的原因和分流比是没有关系的,因为我们采用的是不分流进样,用的是安捷伦的不分流衬管(型号5181-3316)。检测器应该问题也不大,自检调谐时候,三个峰面积大小都是正常的,(前两个6位数以上,后一个五位数以上。
pcfli
重新安装了进样口,没有发现什么问题,开机后重新进了标样,发现响应有所提高(响应值大约是原来的3倍),另外感觉峰还是比较宽,郁闷了。不知道该怎么处理了,另外问下yuen大,你提议检查系统是否泄露,能否有一个比较简单可行的检测方法,开机自检是正常的,空气泄露那一项是通过的。
雾非雾
出来的峰比较宽,试着把载气流速调高些看是不是会好些。
皮皮鱼
原文由 pcfli 发表:
响应提高了3倍,说明解决了部分问题。但是你处理了进样口,为什么不同时处理检测器端呢?峰宽加大响应不足很可能是检测器端漏气造成的,make-up气体有一部分从检测器与毛细柱的接头出散失,就会带来峰面积减小和响应时间加长,响应时间加长就会带来峰宽增大。这里漏气自检是检查不出来的。
不分流进样的话,隔垫吹扫等其它部分可能也会带来样品损失,要通盘考虑。
但如果紧了进样口和检测器两端连接后,灵敏度能够接受,重现性能够接受的话,可以直接标定后勉强使用了。
另外你说的质谱碎片问题,柱流失总是存在的,老化后、拆装柱子后(氧气进入柱子),流失增加也是正常的。
对了,你是HP-5直接用MS检测器色谱?不是HP-5ms柱子?
