其他讲座资料看
>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
研究了高斯分布,下面的问题更简单了。
10个人跑步,其中4个人跑步速度为8米每秒,另外6个人的速度为0,也就是站着不动,那么他们总的平均速度是多少?
这是一个加权平均的问题,答案难不倒大家,应该是3.2米每秒。也就是(4*8+6*0)/(4+6)。
那么什么是色谱?百度知道给了我们这个回答:
色谱:又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相和流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。
也就是说,当样品中某组分进入色谱柱内,将在固定相和流动相中达到一定的分配。流动相总是以一定的速度流动,而固定相则固定不动。那么在流动相中的组分分子将以流动相流速u向前行进,而固定相中的组分分子则和固定相一起停留不动。就像下面的图中所示:
那么这个组分,它的平均运动速度是多少呢?让我们自己来算一下。
组分能够在色谱柱上得到分离,就是说他们在色谱柱上的流出时间不同。我们知道
流出时间t = 色谱柱长度L / 组分平均运动速度v 。色谱柱长度L对所有组分都是一样的,那么之所以能够被分开,关键就在于不同组分,他们的平均运动速度不同。为什么相同载气条件下,不同组分平均运动速度会不同? 这就说出了
色谱分离的内因:不同组分在固定相和流动相之间的分配系数K不相同。那么什么是
色谱分离的外因?当然是存在流动相与固定相之间的相对运动。
由于不同组分的分配系数K不同,因此平衡状态下,在固定相和流动相中的分子个数比就出现了差异,平均移动速度因此出现了差异,于是他们从色谱柱中流出的时间也就出现了差异了。
由于色谱分离靠的是不同的分配系数,因此我们说色谱分离方法是一种物理分离方法。
