原吸要想实现多元素的同时测定需要如下措施:
(1)同时提供多种不同谱线的发射光源,如同时点亮数个阴极灯(当然、如耶拿的连续光源可以减少数个阴极灯的设置)
(2)如果采用传统的定波长检测方法,则要设置数个检测器和单色器,这无形中加大了仪器成本和仪器的设计难度。
(3)如果采用波长扫描方式(假设),虽然可以使用连续光源解决多个阴极灯的弊病,但是像石墨炉测试方式时,原子化信号很短暂,仪器扫描的响应速度跟不上,不可能正确检测到吸收信号。
据我所知、真正做到多元素测定的
原吸只有以前的日立的Z-9000型一款。它是可以做到四个元素同时测定的,并仅仅适用于石墨炉分析。但是为何夭折了呢?其原因是:一个样品在原子化时,仅能设置一个固定温度,但是一个温度不一定满足各种元素的分析需要;也就是各个元素的原子化温度不同。
综上所述,目前是否有真正意义上的多元素测定的
原吸似乎还没有吧?
