主题:【求助】帮忙求救!
浏览0 回复13 电梯直达
wcy870210
雾非雾
原文由 wcy870210 发表:
我的自配样品是100mg/L的,我在测定样品的时候,由于其浓度超过了国标法中的0.05到4mg/L的限度,因此我首先称取一定量的样品溶于100ml的容量瓶中,这样配成100mg/L,接着我从其中移取5ml稀释至100ml容量瓶中,最后在移出10ml来进行一系列的消解等等操作,请问我这样最后的结果应该怎么处理呢?我的标准曲线的吸光度趋势线是y=816.4x+35.43,样品的吸光度为220nm为0.997,275nm为0.001,国标法中氮含量计算公式是c=m/v,m指试验测出的含氮量mg,v指测定用试样体积ml
按您写的是移取5ml自配100mg/L的稀释至100ml容量瓶中,那应该是5mg/L呀,不是2mg/L呀?
wcy870210
对于上述这个问题,我在试验中发现了其中的一个错误,那就是我把5毫克每升的溶液取出一毫升放到25毫升的比色管中,其中再加入5毫升的碱性过流酸钾和1毫升的盐酸,然后再定容到25毫升,在这里我发现其实不是2毫克每升,但是,我现在就想问下,如果我100毫克每升的溶液到最后是用2毫克每升的溶液来测定吸光度的,这最后所得的总氮含量是不是要乘以相应的稀释倍数??这个稀释倍数有没有什么其他的讲究??谢谢!
