原文由 yyyxdz 发表:
不好意思,理论知识太穷了,就是我做了半个小时左右突然背景吸收线往下降,样品吸收线往上升,到一定高度后两线平行,这时背景吸收线在下,样品吸收线在上,情况就是这样了
请赐教!
测钡的时候,经常遇到的一个问题就是吸收线出现负值的现象,具体原因就是石墨管在高温状态的辐射光的波段和钡元素的特征谱线553.5纳米的波长是重合的。所以在原子化阶段,仪器会接收到很强的辐射光,在测量曲线上的表现就是出负峰。
不知道你遇到的情况是不是就是这种原因引起的。如果是的话,最简单的办法就是做一个简单的小光阑,放在炉体的光路出口端的石英窗后面,光阑的通光口径比石墨管通光口径稍大即可,这样就可以挡住大部分辐射光,又不会使元素等能量损失太多。(建议试一试这个方法)
但是你说的石墨管爆沸的声音,因为没有搞清现象,所以我就说不太清楚是什么原因造成的了。
