原文由 fengxuemei 发表:原文由 emoc98311 发表:
Waters 474 荧光检测器的一个小问题:
今天用荧光检测器做样品,遇到个小问题。以前也没遇到过,对新手也有一定的价值,也分享下吧。
我同时做了3个样品,前面2个正常,峰也很漂亮。可是到了第3个样品,开始正常,做到半路杀出了个程咬金:检测器报错,显示WARNING,AUTO ZERO!开始还挺纳闷的,总不会是灯能量不够了吧???应该不会,才用了700小时。一时找不到原因,再进一针看下吧。再进样品又是这样,刚开始正常,半路有出错了。到了这里,你会认为是什么原因呢?
告诉你,原来是样品响应值太高,检测器启动了自动保护功能。所以才这样,我把样品稀释后再做就正常了
有时候为了突出杂质,主成分峰响应常超出显示范围,这种情况出现了报警怎么办呢?
