原文由 emoc98311 发表:
吡啶甲酸铬的测定:
今天,我用NY/T 916-2004 标准测定饲料添加剂吡啶甲酸铬,按下面这个方法(从标准上截下来的)配制了标准储备液,
因为没做过,不知道吸光度高不高,就直接先进了标准储备液 ,结果却得到一个这样的色谱图(下图)。
开始只是以为仪器没平衡好,再进,可是连续3针都是这样。到底哪出了问题呢?1.标准没问题,新配置。2.检查了仪器正常。3.色谱柱上次用都好的,应该没问题。排除了这3点,还有什么呢?流动相?没错,照标准配置。我百思不得其解,不知道问题出在哪?难道是储备液浓度过高,可是高了也不会出现这个形状啊。我再仔细看了下标准,看到了做线性用取储备液后用水稀释,我稀释看下吧。再上仪器,结果出来了(见下图)。
一个物质在甲醇中溶解,后用水稀释测定,怎么会有这么大变化呢?我就继续用甲醇稀释做线性,结果还是跟第一个色谱图一样,乱!!!我现在都还不知道是为什么?希望能得解。
原文由 fengxuemei 发表:原文由 emoc98311 发表:
拆单向阀:
由于样品量大,晚上仪器也在工作,下班之前就设置好了进样的序列且设置了自动停泵。第二天早上来,听到仪器一直在鸣笛报警,过去一看,原来是没压力了,流速也停了。我在仪器上检查了一下,原来是流动相走空了。明明设置了程序停泵,怎么没停呢?检查了下程序,发现是程序设置错误。我想流动相走空了,也没什么大不了,换上水,用仪器的程序灌泵吧。我换上水灌泵后,结果问题来了:发现没有废液排出来,压力也显示没压力。
因为仪器急着用,只好打电话问工程师了,得到了答案:这个现象通常都是因为气泡或是杂质进入了单向阀造成,这样我们就要拆开泵单向阀,把单向阀取出来,拆出来后把单向阀摇晃几下(能听见宝石的声音)或是超声再安装上去即可(注意方向)。照着工程师的方法,仪器问题很快就解决了。
天,原来流动相走空了还有这么多麻烦!
我们也经常没注意就让流动相走没有,如果单用一种流动相还好,泵会自动停下来;若果是混合流动相,而其中一种用完了,泵不会停,直接带着气泡走下去。等我们发现时,一般处理是:先关泵,再用注射器把管路中的气泡抽出来,在开泵,用流动相猛冲,直至把柱子里、检测器里的气泡冲出来为止(根据基线的状态来判断)。
这样做一般也没出过什么问题,仪器等平衡好还是很好用的。至于单向阀,从来没想到那头上~~~
不知这样对仪器有什么损害没有啊?版主可否指点一下?谢了啊~~~
我也是这样做的,因为没有出过别的错,一直以为这样就行的,不会有问题吧
