主题:【讨论】苯醚甲环唑
浏览0 回复14 电梯直达
jiaqiu
苯醚甲环唑的标准样在ECD上应是出一个峰么?为什么我的标样是2个呢?而且不同浓度成比例。谢谢!
我在故我思
楼主,你好!苯醚甲环唑(difenoconazole)有顺、反两个结构,您说的情况有可能是顺反两个结构产生的,但是如果杂质也可能会有这种情况。
戈壁明珠
原文由 hotdoglet 发表:
楼主,合成出来就是顺反异构体的混合物,而且含量比较接近,为45:55.
如果两个峰响应差别不大,可以认为是异构体,如果响应相差很多,可能是杂质。
您也可以看看你的标准品证书,或者和标准品销售商联系一下。
雾非雾
原文由 jiaqiu 发表:
在我们的GCMS上也是两个峰。应该是正常的。
crystal_cc_ice
jiaqiu
两个峰的响应较接近。随标样附带的证书显示一个峰,不过他是用HPLC/DAD做的实验。(该标准样是Dr. Ehrenstorfer)该如何排除是杂质的可能呢?我估计是标样峰的可能性较大。
雾非雾
原文由 jiaqiu 发表:
我们用的也是Dr. Ehrenstorfer的标准品。
4g
两个峰是独立的完整的两个峰吗,我做过以前的两个峰是叉的!
agribo
原文由 crystal_cc_ice(crystal_cc_ice) 发表:
我做蔬菜中苯醚甲环唑的残留,用ECD,出的是单峰
我用ECD检测出两个峰,HP-5的柱子,两峰有重叠,大小差不多,峰较宽。
戈壁明珠
原文由 (4g) 发表:
应该是没有分开,调整色谱条件可以分开。
雾非雾
原文由 jiaqiu(jiaqiu) 发表:
如果能加和计算,看是不是与浓度成比例的?
