原文由 lnlhzyn 发表:生活饮用水铅国标石墨炉法曲线线性不好,后面几个点吸光度上不去,怎么回事?
原文由 lnlhzyn 发表:生活饮用水氨氮国标纳氏试剂比色法有的样品比色管加完试剂后出现白色浑浊现象,是不是酒石酸钾钠质量不好?(标准管不混,有的样品管不混)
原文由 shenxiuli 发表:水中有机磷农药大家有没有好的方法啊!给推荐一个
原文由 chenhz 发表:检测对象:地表水检测指标:总磷检测手段:GB 11893-89遇到的问题或困惑:温度对显色反应的影响。 表现冬天室温低于标准中规定的13度,即使在水浴埚中加热,但标准曲线吸收值降低很多,致使样品有的不显色无法进行测定,造成数据无可比性。
原文由 khwyhtsa 发表:[检测对象:除盐水检测指标:硅检测手段:光度法遇到的问题或困惑:水中本底问题,测定时线性不好掌握,
原文由 xiaoguang211 发表:原文由 lnlhzyn 发表:生活饮用水氨氮国标纳氏试剂比色法有的样品比色管加完试剂后出现白色浑浊现象,是不是酒石酸钾钠质量不好?(标准管不混,有的样品管不混) 是水样硬度太大了 生成了氢氧化钙等! 蒸馏一下就哦了!
原文由 xiaoguang211 发表:原文由 lnlhzyn 发表:生活饮用水铅国标石墨炉法曲线线性不好,后面几个点吸光度上不去,怎么回事? 很正常啊 用原子吸收经常有这样的现象 但R值也只是三个九啊 不影响测定结果。
