原文由 wuxunwei2009 发表:
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0904.gif)
我们实验室气普仪室太小,也就3m*4m的样子,仪器台子右前50公分处就摆放那3个钢瓶,我是新人,第一次接触这些设备,我感觉太危险了现在都还没敢开仪器,(气谱和原子吸收分光光度计2007年购进安装的到目前为止还没有人用过,实验室没有老师前辈什么的教和带,郁闷啊),是不是真的很危险啊?另外我看操作说明书说的3个钢瓶是N H O气体,但是3个瓶子的压力表显示的是H2 O2 O2压力表,如果氮气是用空气的话,那压力怎么控制啊,全新的新人,请大虾 前辈们教教我谢谢!
1、H2钢瓶不能放在屋里面,至少要用管线连接到门口外面去,并做一个棚子防晒。H2钢瓶和空气钢瓶特别是O2钢瓶(你说是O2钢瓶,我认为是空气)不能放在一起。正好这样一个屋里面,一个外面。这个问题不出事就罢了,出来事情谁也兜不起的,一定要提出来,不改的话不干活。
2、H2钢瓶必须用H2减压表,N2和O2、空气都用O2减压表,这个没问题。
3、你的三个钢瓶不应该用O2,应该用空气。你仔细看一下三个钢瓶,瓶子是绿色的是氢气钢瓶,上面用红色字写着氢气或H2。瓶子是黑色的是N2钢瓶,上面用淡黄色子写着氮气或者N2。另一个黑色瓶子是空气钢瓶,上面用白色字写着空气或Air。不应该有蓝色的O2钢瓶,如果有蓝色钢瓶,那么就有问题了。
