原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
俺是骨灰级岛津HVG-1玩家,但是没有电子版说明书。俺来告诉你些经验。
1.载气。氩气,纯度高一些99.99%以上,次级压力开到0.3-0.34MPA,说明书上有,一瓶可用一年多,这个说明书上没有说,你只测两个元素,可用两年了。另外你要保证你的阀是不锈钢的,我们阀用了一年都生锈了。
2.载液。就是和NaBH4反应的酸,说明书上说除Sn之外的元素用5M HCL,不好,测汞测砷用0.5MHCL就很好,用5MHCL倒不好,你可以试出最佳酸度。但是酸的纯度要好,可怜我们用了N多厂家的盐酸,都是含砷几十PPB的,现在我们怒了,已经开始买一家进口的盐酸了,还没到,不过我们现在没有什么盐酸了,只好暂时用一个纯度较高但也含砷的硝酸来代替了。用盐酸会好些。
3.NaBH4浓度。测砷用1%左右的,我们有时用0.5%,有时用0.8%.测汞也可用0.8%,一般NaBH4浓度在0.5-2%之间,你可以試出最佳浓度,不过NaBH4的纯度也要很高,我们买了三、四家都是不好的,纯度连分析纯都不到的。我们也怒了,也要买进口的。
4 测砷。浓度1ppb,2ppb,4ppb,就好,如果不行,就2ppb.4ppb.10ppb来做吧。
5 测汞。我们浓度是10ppb,20ppb ,40ppb.我以前是开火做的。前两天开火测不出来,因为冷汞的话对身体损害很大。你如果吃过朱砂的话,在测汞时会有相同的感觉(当然我身体比较弱,能够感觉得到)。我现在都不测汞,另一同事戴防毒面具在测(关着门,戴防毒面罩,好诡异啊)。因为我们的酸里有较多的砷,实际冷汞时还会有砷化氢冒出来,还会有头晕的症状,我们已经开始准备买测汞仪了,可惜仪器买了快两年了才买测汞仪!!你马上会看到我一个请教测汞仪的贴子。
6 清洗。用完后要清洗氢化物的管路,岛津的工程师说用稀酸清洗三个管子10分钟,再用水清洗,再吸空气清洗。由于我们测的元素较多,有时有些元素标液都没有吸光度,所以我的这个同事会让它整夜清洗!!你可以视情况而定。另外要清洗石英管,气液混和器,看说明书就可以了,用25%硝酸洗30分钟用去离子水清洗云云。
7 耗材。我们买的耗材最多就是石英管了,岛津的好像要2800一个,我们买了几次后觉得太贵,终于被我搜得一家,好像是江苏金坛什么石英厂的,150一个,我们买了好几个了,没有岛津的质量好,但也可以用。
8 其它。酸的纯度高些,我们开始买Sigma的了。NaBH4纯度高些,我们也开始买sigma的了。测汞要配测汞仪的,我们已经在申请了。
最后,GOOD LUCK!
