主题:【求助】急~!安捷伦6890,ECD检测器,1701柱,基线随温度上升而梯度下降
浏览0 回复16 电梯直达
walker23
原文由 guohua 发表:
进样正常,基线又不高,你还担心什么呢?
基线400多,正常吗?我以前做都是200多啊,它是从400多降到200多,我打的可是正己烷纯溶剂啊。。。。。。。。,而且在保留时间最初阶段有很多杂峰,我都不知道是什么.............
silley
原文由 walker23 发表:
原文由 guohua 发表:
进样正常,基线又不高,你还担心什么呢?
基线400不算高。你的溶剂是分析纯么?有杂峰就正常了。
在进针之前先确保基线已经平衡了,至少是半小时才行。
walker23
原文由 silley 发表:
原文由 walker23 发表:
原文由 guohua 发表:
进样正常,基线又不高,你还担心什么呢?
我用的是色谱纯的进口溶剂,而且都是新的样品瓶,不可能有污染啊,现在我担心的是我做的样品出的峰会不会让基线给掩盖住了,而且即使这样出了峰,也不能用吧?它的基线都不在一条直线上,怎么定量啊~~~~~~~~~~~~~~
smallhill
ECD用了多久??
不过这情况也不影响检测。。当然也要搞清楚怎 么回事。
皮皮鱼
很正常的情况,不用慌张。
ECD本来就是负峰经过极性反转之后得到的正峰,因此色谱柱流失或污染导致的基线漂移是下降的。你这个就是典型的柱子流失或者污染的基线漂移罢了。
有基线漂移不会影响定量,基线不在直线上,定量一样很准确。实在看不惯,可以搞一个背景扣除,心里就会舒服了。
反正你搞定分析就拉到,因此似乎不用做任何处理。如果想解决这个问题,需要对污染还是流失做一个确定,然后针对性的解决掉。我想你就做几个样品,没这个必要了。
快乐的神枪手
原文由 walker23 发表:
不是啊,柱子是旧的,也不知道怎么出现这样的情况,而且基线是从400多下降到200多,从没见过这样的,随着温度上升,基线居然下降,200度最低,如果保持在200度,基线可以一直维持在200左右,但是只要温度一变,基线马上跟着变化...........
老化柱子一段时间再说,我遇到过,柱子很久没有用了,再用的时候发现电压很高的!
