主题:【求购】求助,关于氧瓶燃烧法测试问题?滤纸中氯含量过高?
浏览0 回复19 电梯直达
huolieniao
原文由 rual 发表:
原文由 s9hdlzh 发表:
双圈的定量滤纸,氯含量绝对没有上100ppm。我们做过无数次实验了,定容到100mL,氯含量就0.1mg/L左右。
0.1mg/L的氯浓度,如果你是称量的质量0.1g,那滤纸中的浓度就有100ppm了,不过我用的是定性滤纸,
不知道有没有人用烘箱烘烤滤纸然后试试的???????
我们定溶到100ml大概在0.2-0.3ppm左右 当然这个含量要跟纸剪得大小有关系。
据说目前双圈是国内最好的品牌,但氯含量是不稳定的,我有试验数据。曾经想换个品牌但是没有找到相关的品牌。
楼上很多朋友说洗滤纸的方法,我这里说一下:楼上说的几个方法都可能没什么用。我采用过的方法如下:超纯水泡几天,每天换水,烘干。对比测试效果一般,改善效果不佳。后来听一个同行他们采取方法:超纯水煮几个小时,换水,烘干,据说效果还可以。
Randy
原文由 rual 发表:
我用杭州双圈的定性滤纸包裹样品测试,但是滤纸空白测试氯就有120多个ppm,其他几个元素检测不出,
不知道各位大侠,有没有与我有一样问题的,请问你们是怎么解决的,如果单纯的扣除空白的方法肯定不准确,有没有无卤滤纸卖的?或者是有什么方法能去除滤纸中的氯?
谢谢!
我很多样直接不用滤纸,就直接装到那个专用的勺子里去烧,不过有些样可能会燃烧不完全,我就加一点点棉花在底部,一起烧,做空白一起测试!测的也还行!
pw8877
小学生
氧弹燃烧测试卤素,燃烧充分吸收后几本上是澄清的,可以不用过滤,定容后测试,进样时自动进样的滤头也会进行过滤
yyqiswo
原文由 s9hdlzh 发表:
同意上楼的观点 确实高也不可能那么高
引燃 可用脱脂棉  几乎空白为0.试试吧
roson
原文由 yyqiswo(yyqiswo) 发表:
原文由 s9hdlzh 发表:
同意上楼的观点 确实高也不可能那么高
引燃 可用脱脂棉  几乎空白为0.试试吧
请问:你用的是什么牌子的脱脂棉啊??我买回来的脱脂棉有200PPM左右的氯含量呢!!
等候各位同仁答复!
回头无涯
楼主问的是氧瓶,氧瓶是用滤纸包裹样品的!要选用国外的滤纸,质量较好,也有专门把滤纸做成了标准上的样子!价格相对较贵!
后面的同志都去回答氧弹的方法了!氧弹是用用脱脂棉作为助燃剂,也可以加乙醇或其他物质作为助燃剂,只要不影响样品!
顶合嘉
crackajack
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素    -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
2011/5/1 7:33:27 Last edit by crackajack
