主题:请教:醇峰出峰为什么高?
浏览0 回复5 电梯直达
张丽亚
最近购回一台岛津GC-2010用的是全进样,但是这两天分析时,发现醇峰出得特高!14C上打出来只有3%左右的醇,在2010上醇含量能到20%,
    请大家帮帮忙,不胜感激!
thomse
你试调节衰减和灵敏度。我估计大概是这个问题吧,
黄行辉
谁叫你买小日本的仪器,我知道原因,但就不告诉你,气死你
amumu
买不买小日本的东西又不是我们说了算,是领导说了算,技术是用来交流的,不是用来气人的。你将灵敏度调低些,还有就是减少进样量。2010的灵敏毒比较高。
张丽亚
,楼上说得对!
我问了一下仪器代理商,据说有可能是载气纯度不高,水分较多。导致干燥管失效,样品被水解。
白天重新烘了分子筛,找了根干燥管,换上去了,就看晚上出峰怎么样!
谢谢大家的帮助!
张丽亚
,楼上说得对!
谢谢大家的帮助!
