主题:【求助】请教各位,家用自来水中的浊度怎么测试?
浏览0 回复13 电梯直达
ting_vip
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有什么发放  可以不需要用到水质检测仪  可以直接用化学方法(直接用什么试剂),大概测试下水中的浊度的方法吗?  请各位高手赐教下!
推荐答案:黑魔导回复于2009/05/19
配置浊度标准管,目视比浊法
补充答案:
去年冬天回复于2009/05/19
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/060511.shtml
可以看看这里的方法
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
去年冬天
可以看看这里的方法
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060624/466300/
这个帖子里也有方法.
chen2680
原文由 ting_vip 发表:
最好的方法是用分光光度法测定,如果没有分光光度计,可以配制目视的比色标准,用目视法进行测定.
太白金星
原文由 chen2680 发表:
原文由 ting_vip 发表:
能给讲解下????
chemistryren
峰 (Davon)
采用目视比色法,
将水样与用硅藻土配制的浊度标准液进行比较,规定相当于1mg一定粒度的硅藻土在1000mL水中所产生的浊度为1度。
lhs7779
小H
用目视比色法测定!直接找个纯水用比色管装好后去作对比!但具体的浊度参数不能测定出来!
zhuhaidelai
家用自来水浊度.......
不达标的不给输送的,你在怀疑你们当地自来水公司?国标是 1 NTU
当然想知道确切数字建议还是花钱委托当地环保局或者自来水公司的实验室测定吧,不贵,自己送样检测,几十块而已。
自己没设备根本检测不出来的。
