原文由 guohua 发表:
现场培训手册中讲,检测器和进样口一定要降到50°C以下,才能关机,我想应该以这个为准。
为什么还有100°C的说法?因为当夏天,从100°C降到50°C时间太漫长了,并且100°C以下对检测器和进样口影响已经相对较小了。
为什么一定要温度降下来以后关机?关机后,对于7890和6890,EPC会把所有的气路全部关闭,造成热量在检测器进样口里堆积,会影响寿命。
为什么有在150°C以上关机的说法?我想这是针对FID来说的,对于没有EPC的GC,必须在高温下切断气路灭火,否则温度降下来火还没灭,造成FID积水,引发故障。对于没有EPC的气相色谱,一般切断空气和氢气后关机也没问题,因为尾吹气还在,气路不会自动关闭。
原文由 lpr20 发表:原文由 ronghua8456 发表:
在7890A现场培训材料中看到“待各处温度降下来后(低于50℃),退出化学工作站,退出Windows 所有的应用程序;”但是我以前看到过一个材料说,GC关机时检测器温度最好不要低于150℃,具体原因记不起来了,请问各位,哪个是正确的
看你用的是什么检测器了,如果是TCD的话,考虑到热丝的氧化,应该降低到足够低的温度关机,如果是FID的话,温度就无所谓了,个人观点!
