主题:【求助】色谱柱的性能测试怎么做
浏览0 回复8 电梯直达
lianhaibo
"新的色谱柱在使用之前应该在自己的液相色谱仪上进行性能测试"
这是我看资料时,知道的,我今天就用新的色谱柱了,但是我不知道要怎么做性能测试,是在它给定的色谱条件下,检测什么,尿嘧啶,邻苯二甲酸二甲酯,硝基苯,三苯胺,萘,芴,看保留时间和容量因子能不能对上吗或是看差多少吗?
局地扬沙
好像色谱柱都有测试谱图的,要测那里的标准物质吧。呵呵。买来时厂家做过,一般直接用就行了吧。
儒雅凤
原文由 lianhaibo 发表:
在色谱柱附带的柱说明书中有,不过,一般的使用者因受条件限制,无法按照说明书的要求去测,你可以用一个已知色谱条件的样品或原来已经做过的样品(有较好的液相色谱测定条件),正常测试,看看结果如何,间接推算即可。最好是国标或药典等经典方法。
lianhaibo
是这样呀,我现在就是没有那些什么尿嘧啶……什么的,我在想要怎么做呢,谢谢各位!
老多_小多
北在南方
一般用1E-4的萘甲醇溶液,进甲醇254nm测试柱效保留时间。完全按出厂报告上做也可以的,只要你有那些试剂。
〓猪哥哥〓
zqxc29401
买来的色谱柱应该不会有问题,只是需了解使用了一段时间后柱子性能是否可继续使用时,也需要测试柱性能,我是用甲苯溶液进样,使用一段后再进一针,比较参数的变化是否能接受。
tangtang
如果有的柱子是特殊一点的,也可以用自己的样品测试,看是否满足需求。
