柏坡回复于2009/06/19
肯定要看的,因为在做样之前都要选择柱子,不同样品一般对塔板数要求不一样,我们有个原料药,含量和有关物质都要8000以上的柱效,所以要有针对性。即便是同一根柱子做不同样品时塔板数有时能差一半。
分离度也是要看的,这样能做对比,有些样品的目标峰和杂质峰很近,分离度不行直接影响你的测量准确性。
毛毛儿回复于2009/06/19
一般会看分离度的,如果达不到最低标准1.5,一般要调节流动相的比例的!
ionbaby回复于2009/06/20
塔板看的少,分离度关心的比较多
eee9999eee回复于2009/06/20
塔板数及分离度都看,因为实验中出现过板数不够和分离度达不到要求的情况。
原文由 emoc98311 发表:
上个周末给大家布置了个作业,来参与的人还很多。看来大家都怀念老师给你布置作业的时候。
看到很多板油都关心理论塔板数和分离度的结果,这个周末来道题:
你测定项目时会看理论塔板数和分离度的结果?
原文由 emoc98311 发表:
